La décoloration est un défaut caractérisé par le changement de la couleur de la pièce moulée par rapport à la couleur initiale de la matière.
Dégradation de la matière. Celle-ci peut être causé par une vitesse d'injection, un temps de séjour ou une température matière excessifs. L'utilisation d'une vis inadéquate ou une mauvaise conception du système d'alimentation peuvent également entraîner une dégradation de la matière.
Optimiser la conception du système d'alimentation. Une carotte, un canal, un seuil ou une conception de pièce restrictifs peuvent causer une chaleur de cisaillement excessive qui aggrave l'état d'une matière déjà surchauffée et entraîner la dégradation de celle-ci.
Modifier la conception de la vis. Contactez les fournisseurs de matières pour obtenir des informations précises sur la conception des vis afin d'éviter tout mélange de matières incompatibles ou toute surchauffe pouvant entraîner une dégradation de la matière.
Sélectionner une machine dotée d'un volume d'injection plus petit. Le volume d'injection normal varie entre 20 et 80 pourcent de la capacité d'injection de la machine. Dans le cas de matières sensibles à la température, la plage doit être réduite en fonction de la matière. Autodesk Moldflow Insight peut vous aider à trouver la taille de machine appropriée pour un moule spécifique. Ceci permet d'éviter que la matière ne reste pas dans le fourreau chauffé pour de longues périodes de temps.
Optimiser la température matière Réduisez la température pour éviter la dégradation de la matière due à sa surchauffe, ou augmentez-la pour limiter les contraintes résiduelles.
Optimiser la contre-pression, la vitesse de rotation de la vis ou la vitesse d'injection. Équilibrez la chaleur de cisaillement par rapport aux contraintes résiduelles.
Évacuer l'air de manière appropriée. Utilisez la taille d'évent recommandée par le fournisseur de la matière.
La résolution d'un problème peut souvent en générer d'autres dans le processus de moulage par injection. Il est donc recommandé d'envisager chaque option en tenant compte de tous les aspects pertinents relatifs à la spécification de la conception du moule.
