Importer un modèle à partir de MPA 7.3 ou versions antérieures
La version 7.3 de MPA utilise un format de fichier différent des versions supérieures.
Pour ouvrir un modèle utilisé dans MPA 7.3 ou versions antérieures, il faut l'importer dans un projet.
Cette procédure conserve la géométrie du modèle, les canaux d'alimentation et les lignes de refroidissement, ainsi que les résultats générés dans la version antérieure.
Remarque : la modification des paramètres d'analyse d'une étude invalide les résultats existants. Certaines combinaisons de séquences d'analyse prises en charge au format *.ADV ne sont plus prises en charge dans Autodesk Moldflow Adviser ; certains résultats ne peuvent donc être importés.
  1. Ouvrez un projet existant ou créez-en un nouveau.
  2. Cliquez sur Importer (onglet Accueil > groupe de fonctions Importer > Importer) ou cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans le volet Affichage projet et sélectionnez Importer, barre d'outils Standard Importer.
  3. Cliquez sur ...Parcourir pour trouver votre fichier.
  4. Sélectionnez Anciens fichiers MPA (*.adv, mpa, mda) dans la liste déroulante Types de fichiers.
  5. Accédez au dossier d'emplacement de l'ancien modèle MPA, puis sélectionnez-le.
  6. Cliquez sur Ouvrir.
  7. Cliquez sur Suivant sur chaque page, puis cliquez sur Terminer sur la dernière page.
  8. Cliquez sur OK.
Le modèle s'affiche dans le volet Affichage projet.
