Formation de surface de soudure (3D)
Des points faibles peuvent apparaître sur une pièce à l'intersection de fronts d'écoulement. Le résultat Formation de surface de soudure (3D) correspond à cette représentation sur l'épaisseur de la pièce où cette formation s'est produite.
Les surfaces de soudure peuvent se former à tout moment au cours de la phase de remplissage, en fonction de la configuration de la pièce et les points d'injection. De ce fait, le résultat Formation de surface de soudure (3D) peut évoluer dans le temps.
Ce résultat est une représentation des emplacements auxquels les surfaces de soudure sont initialement formées et est semblable au résultat Lignes de soudure.
Bien qu'étant basé sur le même angle d'incidence que les lignes de soudure, la représentation 3D du résultat signifie que des facteurs tels que le nombre et le rapport de forme des éléments tétraédriques d'un noeud, ainsi que la nature parabolique du front d'écoulement, doivent être pris en compte avant d'attribuer une surface de soudure.
Un ou plusieurs des éléments suivants peuvent être nécessaires au bon examen d'une surface de soudure.
L'analyse devra être réexécutée pour que les modifications apportées prennent effet.
Remarque : Pour modifier les intervalles de temps du solveur et définir un affichage plus fréquent des résultats, accédez à la boîte de dialogue Paramètre du solveur de moulage par injection thermoplastique (3D) (onglet Accueil > panneau Configuration du processus de moulage > Paramètres de processus > Options avancées > Paramètres du solveur > Modifier).
  • Pour générer des intervalles de temps du solveur plus courts, réduisez la valeur % de volume max à remplir par intervalle de temps (Paramètres du solveur > Paramètres de remplissage). Par défaut, la valeur est définie sur 4 %.
  • Pour afficher plus fréquemment les résultats, sélectionnez Ecrire à des intervalles constants ou Ecrire aux temps spécifiés dans le panneau Résultats intermédiaires et modifiez les valeurs si nécessaire.
Utilisation de ce résultat
Tandis que l'effet de surface de soudure présent sur la surface de la pièce peut avoir un impact sur l'apparence du produit fini, ce sont généralement l'emplacement et l'étendue d'une surface de soudure sur l'épaisseur de la pièce qui auront une incidence sur la résistance structurelle.
Conseil : Superposer la cartographie du remplissage de la région du polymère vous permet de visualiser la façon dont les fronts d'écoulement se rencontrent.
Points à considérer
L'emplacement, l'étendue et la direction de la surface de soudure doivent être pris en compte lors de l'examen de ce résultat.
Remarque : Le résultat Formation de surface de soudure est un résultat chronologique projeté en 3D. Il peut entraîner un résultat différent de celui de type Ligne de soudure, qui désigne un résultat de surface uniquement.
