Ouverture d'un projet
L'ouverture d'un projet vous permet de commencer l'analyse de la conception de votre pièce, afin de détecter d'éventuels problèmes dans le processus de moulage par injection.
  1. Cliquez sur Ouvrir un projet (onglet Démarrer et en savoir plus > groupe de fonctions Lancer > Ouvrir un projet).
  2. Naviguez jusqu'au dossier dans lequel se trouve le projet.
  3. Cliquez sur le fichier du projet (*.mpa) pour le sélectionner.
  4. Cliquez sur Ouvrir.
  5. Si le modèle utilise une matière qui ne figure pas dans la base de données, vous serez invité à choisir entre deux options.
    • Exporter la matière utilisée dans le modèle vers la base de données de matières.
    • Supprimer la matière utilisée dans le modèle et utiliser une autre matière issue de la base de données de matières.
  6. Si la base de données de matières contient une version plus récente de la matière utilisée dans l'étude, vous pouvez choisir de mettre à niveau la matière utilisée dans votre modèle.
Le projet et les études associées s'ouvrent.
