Pour interagir avec le programme, les commandes et les options sont situées dans le ruban dans la partie supérieure de l'interface utilisateur.
La fonction Nettoyer écran () permet de basculer entre l'affichage du modèle uniquement ou de tous les volets actifs. Utilisez cet outil pour un affichage agrandi de votre modèle.
Le volet Modèle est la partie la plus grande de l'interface utilisateur. Des onglets se trouvent dans la partie inférieure du volet Modèle. Chaque onglet représente une étude différente ouverte dans cette session du projet. L'étude active comporte l'onglet à l'avant.
Toutes les commandes sont situées sur des onglets de commande dans le haut de la fenêtre, et changent selon l'onglet que vous activez. Par exemple toutes les commandes concernant la modélisation de la pièce se trouvent dans l'onglet Géométrie, alors que toutes les commandes liées aux résultats d'analyse se trouvent dans l'onglet Résultats.
Les commandes sont organisées en groupes de fonctions logiques. De nombreux panneaux s’agrandissent pour afficher des commandes supplémentaires.
Le panneau Affichage projet affiche des informations sur le modèle analysé. Il est situé dans la partie supérieure de l'onglet Tâches. Toutes les études du projet sont répertoriées dans cette section, avec des icônes indiquant le type de maillage et la séquence d'analyses associée à cette étude. Si vous cliquez avec le bouton droit sur l'une des études dans le panneau Projet, ou même sur l'icône du projet, un menu contextuel s'affiche, vous permettant d'accéder à plusieurs outils, notamment les propriétés de ce projet ou d'une autre étude.
Le panneau Tâches de l'étude correspond à la partie inférieure de l'onglet Tâches. Il s'agit de l'emplacement où les informations concernant l'étude active sont affichées. Si vous cliquez avec le bouton droit sur n'importe lequel des éléments du panneau Tâches de l'étude, vous activez des menus contextuels qui changent selon l'élément sur lequel vous cliquez.
Les couches sont des outils organisationnels qui vous permettent d'isoler des composants de votre modèle. Elles permettent de visualiser, de manipuler et de modifier votre modèle de manière plus efficace. Le panneau Couches est situé dans la partie inférieure gauche de l'interface utilisateur graphique.
Le panneau Couches permet d'ajouter, d'activer, de supprimer et de modifier les couches associées à votre modèle actif. Chaque couche peut être affichée individuellement ou avec d'autres couches.
Une fois une analyse exécutée, le volet Résumé s'affiche dans la partie inférieure du volet Modèle. Le volet Résumé peut être masqué ou affiché à tout moment en cochant la case Résumé dans le volet Tâches de l'étude.
Si vous sélectionnez cette option, un panneau s'affiche sous le volet Tâches de l'étude. Un résumé s'affiche avec les principaux paramètres pour générer les résultats Qualité du remplissage et Prévision de la qualité sous forme d'onglets dans le volet.
Sélectionnez un résultat, puis sélectionnez
(). Lorsque le curseur de la souris est placé au-dessus du modèle, il est modifié. Cliquez sur la pièce et la valeur du résultat à ce point précis s'affiche.
Le volet Notes affiche des notes textuelles rédigées par le créateur du fichier de résultats Moldflow.
