Texte du message
** AVERTISSEMENT 98303 ** Les données PVT du polymère sont incorrectes. Impossible d'effectuer l'analyse des contraintes résiduelles.
Explication
Cette erreur se produit quand la masse volumique est inférieure à la masse volumique calculée à l'aide du modèle pvT de Tait double domaine à une température de transition et sous pression nulle.
Résolution
- Modifiez la matière actuelle, sélectionnez l'onglet Propriétés pvT puis changez la valeur pour la Masse volumique du solide.
- Modifiez la matière actuelle, sélectionnez l'onglet Propriétés pvT puis changez les valeurs pour les coefficients du modèle pvT de Tait double domaine.
- Sélectionnez une autre matière.
- Si le matériau figure dans la base de données Matières Autodesk Moldflow, contactez l'assistance technique.
