Message du solveur 99462
Texte du message
** AVERTISSEMENT 99462 ** Le module élastique composite dans la deuxième direction principale (E2) (valeur E2 de composite) est inférieur à la valeur E2 totalement alignée (valeur E2 totalement alignée). Vérifiez les données de matière et relancez l'analyse.
Explication
Le code de prédiction de l'orientation des fibres a calculé, à l'aide du modèle micromécanique sélectionné dans les paramètres du solveur, la valeur minimale théorique pour le module d'élasticité dans la deuxième direction principale (E2) si toutes les fibres sont alignées avec la direction de l'écoulement (<fully_aligned_E2_value>). La valeur composite (matrice+fibres) Module d'élasticité, deuxième direction principale (E2) spécifiée dans les propriétés mécaniques de la matière sélectionnée est inférieure à la valeur minimale théorique, ce qui suppose que la valeur composite est non valable.
Résolution
  • Modifiez la matière actuelle et modifiez le module d'élasticité composite.
  • Sélectionnez une autre matière.
  • Si le matériau figure dans la base de données Matières Autodesk Moldflow, contactez l'assistance technique.
