| Couleur |
Sélectionnez la cartographie à afficher sur le résultat Déplacement de gauchissement. La direction du gauchissement dans une coordonnée particulière, ou l'intensité (indépendamment de la coordonnée) du gauchissement, peut également être sélectionnée. - Ensemble de données
- Affiche le résultat de contour à afficher sur la cartographie de déplacement.
- Par défaut, le résultat de déplacement sera superposé sur la pièce déplacée. Vous pouvez sélectionner un résultat différent à superposer sur la pièce déplacée en cliquant sur le bouton Parcourir sur la droite.
- Parcourir (Superposition de la cartographie de déplacement)
- Sélectionnez les résultats pour une superposition sur la pièce déformée.
- Intensité/composant
- Sélectionnez le composant du système de coordonnées sélectionné que la cartographie en couleur affichera.
Modifiez la liste déroulante des options pour afficher les options relatives aux composants Cartésien ou Cylindrique.
- Système de coordonnées de référence
- Sélectionnez le système de coordonnées de référence. Il est défini sur Global, sauf si un plan d'ancrage a été défini précédemment.
- Type de système de coordonnées
- Sélectionnez le type de système de coordonnées cartésiennes, Cylindrique ou Cartésien, pour visualiser le résultat vectoriel.
Remarque : Le système de coordonnées cylindrique est un système en trois dimensions qui étend essentiellement les coordonnées polaires circulaires en ajoutant une troisième coordonnée (Z) chargée de mesurer la hauteur d'un point au-dessus du plan.
| Facteur d'échelle |
Permet de spécifier comment agrandir le résultat de gauchissement pour améliorer la visualisation de la cartographie. - Valeur
- Entrez la valeur de grossissement pour améliorer la visualisation des résultats relatifs au gauchissement.
Par exemple, si vous entrez 10, l'augmentation de l'affichage du gauchissement correspondra à un facteur de 10 sur le modèle.
- Direction
- Permet de sélectionner la direction du résultat de gauchissement mis à l'échelle à afficher sur le modèle.
| Compensation du retrait |
Le pourcentage de retrait d'une pièce dépend de la matière utilisée, des conditions de traitement et de la géométrie de la pièce. Pour fabriquer une pièce à la taille requise, la cavité du moule doit être supérieure à la taille nominale. La compensation du retrait est une estimation du pourcentage d'augmentation requis pour la cavité. - Options
- Sélectionnez les propriétés de matière à appliquer au retrait de pièce :
- Aucun
- Aucun retrait n'est calculé.
- Automatique
- Utilisez les propriétés de retrait de matière mesurées si elles sont disponibles.
- Isotrope
- Entrez une valeur de retrait. Cette valeur est appliquée aux trois axes.
- Anisotrope
- Entrez une valeur pour le retrait des directions X, Y et Z.
- Retrait estimé
- Affiche la boîte de dialogue Retrait automatique ou indique le retrait requis pour l'option isotrope ou anisotrope.
- Sélectionnez l'option Global ou un système de coordonnées local prédéfini.
| Afficher le plan d'ancrage |
Permet d'afficher le plan d'ancrage actif sur le modèle. |
| Superposer avec la pièce non déformée |
Permet de superposer le résultat de gauchissement sur la pièce non déformée, permettant d'afficher clairement le gauchissement prévu. |
