Boîte de dialogue Régions interdites de seuil
La boîte de dialogue Régions interdites de seuil est utilisée pour définir des contraintes sur des zones de la partie pour empêcher une analyse Emplacement du seuil de placer des points d'injection.
Avant d'exécuter une analyse Emplacement de seuil, vous pouvez définir des contraintes en définissant des zones de la partie où vous ne voulez pas de points d'injection. Régions interdites de seul travaille sur les deux algorithmes lors de l'utilisation de l'analyse Emplacement de seuil. Les régions interdites peuvent être basées sur la géométrie de pièce ou de moule, ou à l'endroit où un défaut causé par un point d'injection doit être évité.
Eléments de la boîte de dialogue
Liste des régions interdites de seuil
Permet d'afficher la liste des régions interdites de seuil que vous avez créées.
Au fur et à mesure que les régions sont créées, le nom par défaut de la nouvelle région interdite de seuil est ajoutée à la liste.
Supprimer
Permet de supprimer de la liste la région interdite de seuil sélectionnée.
Méthode de sélection
Lorsque vous utilisez Régions interdites de seuil, vous avez le choix entre deux méthodes.
Angle de tolérance
Cette sélection fonctionne quand l'utilisateur clique sur un point du modèle. Les zones adjacentes se rencontrant à un angle inférieur à l'angle de tolérance sont incluses à la sélection.
Paramètres de tolérance
Permet de contrôler la courbe factorisée par l'algorithme de sélection lors de la sélection d'une zone.
La tolérance varie entre 0 et 89 degrés, 0 étant le niveau de tolérance le plus faible et 89 le niveau de tolérance le plus élevé. Un niveau de tolérance bas sélectionne une plage de courbe plus étroite, ce qui se traduit par une sélection plus précise. Un niveau de tolérance élevé permet de sélectionner une plage de courbe plus large, ce qui se traduit par une zone de sélection plus large.
Raccourci
Pour faire fonctionner cette méthode de sélection, l'utilisateur doit cliquer sur un point et le faire glisser pour sélectionner une zone rectangulaire.
Côté proche uniquement
Ne permet de sélectionner que la facette visible de la pièce.
Quand la case Côté proche uniquement n'est pas cochée, les zones des côtés visible et verso sont sélectionnées.
