Téléchargement, installation et utilisation d'Autodesk Moldflow Communicator
Dans cette tâche, vous téléchargerez, installerez et utiliserez Autodesk Moldflow Communicator.
Veillez à disposer d'un accès à Internet et du Fichier de résultats Moldflow (*.mfr)) que vous avez créé.
Il se peut qu'Autodesk Moldflow Communicator soit inclus avec votre produit de conception Autodesk. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger gratuitement depuis le site Web Autodesk. La procédure suivante vous explique comment télécharger Autodesk Moldflow Communicator.
  1. Avec un navigateur Web, allez sur le site de téléchargement gratuit d'Autodesk Moldflow Communicator : http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm.
  2. Indiquez vos coordonnées sur la page appropriée, puis cliquez sur Submit Now (Envoyer maintenant). La page de téléchargement d'Autodesk Moldflow Communicator s'ouvre.
  3. Cliquez sur Télécharger Autodesk Moldflow Communicator pour télécharger le fichier exécutable (*.exe).
    Remarque : cliquez sur Données techniques et assurez-vous que votre système les prenne en charge.
    Si vous avez une connexion Internet bas débit, cette étape peut prendre du temps.
  4. Lancez le fichier exécutable pour démarrer l'Autodesk Moldflow Communicator d'Autodesk Moldflow Communicator, et suivez les instructions d'installation affichées sur la page de téléchargement. Reportez-vous au Guide de mise en route pour savoir comment utiliser Autodesk Moldflow Communicator. Il est également disponible sur la page Web http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm.
  5. Cliquez sur Guide de mise en route pour télécharger et/ou afficher le Guide de mise en route (PDF) d'Autodesk Moldflow Communicator.
  6. Démarrez Autodesk Moldflow Communicator à l'aide du menu Démarrer de Windows, puis effectuez les exercices présentés dans le Guide de mise en route pour vous familiariser avec Autodesk Moldflow Communicator.
    Conseil : Vous pouvez également suivre les didacticiels dans Autodesk Moldflow Communicator, ou cliquer sur Guide de mise en route dans l'onglet Démarrer et en savoir plus et suivre les instructions.
  7. Si Autodesk Moldflow Communicator ne fonctionne pas ou si vous souhaitez utiliser l'Assistant au démarrage pour ouvrir le fichier de résultats, suivez les étapes ci-dessous.
    1. Exécutez Autodesk Moldflow Communicator en passant par le menu Démarrer de Windows pour afficher l'Assistant au démarrage.
    2. Parcourez-le et sélectionnez votre fichier de résultats.
    3. Cliquez sur Suivant.
    4. Assurez-vous que Visualiser les résultats est sélectionné et cliquez sur Terminer.
  8. Si Autodesk Moldflow Communicator fonctionne déjà et que l'Assistant au démarrage n'est pas visible, suivez les étapes ci-dessous.
    1. Cliquez sur Ouvrir un projet, onglet Mise en route(onglet Démarrer et en savoir plus > groupe de fonctions Lancer > Ouvrir le projet).
    2. Allez sélectionner votre fichier de résultats, puis cliquez sur Ouvrir.
