Cette boîte de dialogue sert à ajouter/modifier/supprimer des entrées dans une base de données personnelle.
Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur
() et ouvrez une base de données que vous avez créée précédemment.
Si vous n'avez créé une base de données précédemment, vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue en cliquant sur
(), en sélectionnant le type de base de données qui vous intéresse, puis en cliquant sur OK.
Il existe trois manières de créer une nouvelle entrée dans une base de données personnelle :
| Elément de la boîte de dialogue | Explication |
| Propriétés |
Permet d'afficher le type de propriété de la base de données. Le type de propriété a été spécifié lorsque vous avez créé une nouvelle base de données. |
| Destination |
Affiche le nom de la base de données de destination. Lors de la création ou de la modification d'une base de données, vous créez ou modifiez une base de données de destination. Lorsque vous copiez depuis la base de données Autodesk vers votre propre base de données personnalisée, la base de données de destination est votre base de données personnalisée. |
| Table des entrées de la base de données personnelle |
Permet d'afficher les entrées de votre base de données personnelle, sous la forme d'un tableau.
Conseil : Si vous double-cliquez sur une entrée, elle s'ouvrira et vous pourrez la modifier.
| Nouveau |
Ajoute de nouvelles propriétés à la base de données. |
| Dupliquer |
Ajoute de nouvelles propriétés à la base de données en prenant les propriétés existantes comme modèles. Dans le tableau propriétés, sélectionnez la propriété que vous souhaitez utiliser comme modèle. Cliquez sur Dupliquer puis sur OK pour créer le double. Sélectionnez la propriété en double et modifiez-la. |
| Supprimer |
Supprime des propriétés de la base de données. Dans le tableau propriétés, sélectionnez la propriété que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur Supprimer.
Conseil : Vous pouvez sélectionner plusieurs propriétés en maintenant la touche Ctrl enfoncée pendant votre sélection.
| Exporter |
Exporte la liste des propriétés sous forme de tableau dans un fichier texte (*.txt). |
| Editer |
Edite la propriété sélectionnée. |
| Rechercher |
Recherche la matière concernée dans la base de données de Matières Autodesk Moldflow. |
| Colonnes |
Contrôle la façon dont les données sont affichées dans la boîte de dialogue. La boîte de dialogue affiche les données sous forme de tableau, comme décrit ci-dessous.
| Bases de données |
Permet de développer ou de réduire la boîte de dialogue pour afficher les bases de données système et utilisateur, de sorte à pouvoir copier des matières qui en proviennent dans votre base de données personnelle. |
| Copier |
Permet de sélectionner rapidement des propriétés dans les bases de données pour votre modèle, ou de transférer des données de propriétés d'un modèle à un autre. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Bases de données >>. Cela ouvre une base de données associée aux propriétés ouvertes (Paramètres, Matières, Conditions d'injection). La base de données que vous venez d'ouvrir s'affiche en bas de la boîte de dialogue Propriétés et est nommée Base de données. Les propriétés qui appartiennent à votre modèle ou à votre base de données se trouvent en haut, et sont nommées Destination. Sous Base de données, recherchez la propriété que vous souhaitez copier et mettez-la en évidence. Appuyez sur le bouton Copier. La propriété sélectionnée est copiée vers la destination, votre fichier de modèle ou votre base de données. Remarque : Vous pouvez modifier les propriétés copiées ; il vous suffit pour cela de double-cliquer sur la propriété et d'apporter les modifications. Les propriétés copiées sont enregistrées pour être utilisées plus tard.
| Ouvrir |
Ouvre une base de données. |
