Déplacement, refroidissement différentiel
Le résultat Déplacement, refroidissement différentiel affiche le gauchissement de la pièce finale qui s'est produit suite à un refroidissement non uniforme.
Remarque : Pour que ce résultat soit disponible pour une pièce 3D, sélectionnez l'option Désactiver l'agrégation pour l'analyse de gauchissement 3D dans l'onglet Avancé de l'Assistant d'analyses.
Deux méthodes permettent d'obtenir ce résultat.
Conseil : Pour afficher le gauchissement sur l'épaisseur d'une pièce 3D, remplacez le résultat par Contours (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du résultat dans le volet Tâches de l'étude et choisissez Propriétés > onglet Méthodes > Contours).
Une pièce Dual Domain affiche les contours de la surface uniquement, mais vous pouvez également souvent déduire le gauchissement sur l'épaisseur.
Utilisation de ce résultat
Examinez l'étendue du déplacement de la pièce et assurez-vous que le résultat s'inscrit dans la plage tolérée.
Un zoom peut être appliqué aux petits déplacements à l'aide du paramètre Facteur d'échelle de l'onglet Déplacement de la boîte de dialogue Propriétés de la cartographie.
Il est possible d'animer les résultats du déplacement. L'animation illustre le changement qui s'est opéré entre la forme de la pièce d'origine et celle de la géométrie déplacée finale.
Points à considérer
Les points suivants doivent être pris en compte lors de la réduction du gauchissement.
  • La différence de température entre la partie supérieure et la partie inférieure d'une zone doit figurer dans une plage acceptable.
  • Eliminez les points chauds pour obtenir un refroidissement plus uniforme.
  • Ajustez l'espacement entre les canaux de refroidissement et la cavité du moule.
  • Ajustez l'espacement entre les canaux de refroidissement adjacents.
