L'onglet Thermique de la boîte de dialogue Matériau du moule permet de spécifier les propriétés thermiques du matériau du moule.
Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur
(). Sélectionnez
Matériau du moule
pour le Type de propriété puis cliquez sur OK. Cliquez sur le bouton Détails, puis cliquez sur l'onglet Thermique.
| Widget | Explication |
Permet de spécifier la masse d'une unité de volume du moule. Les valeurs (00:30) indiquent la plage des valeurs acceptables que vous pouvez saisir. |
Permet de spécifier la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température d'une unité de masse du moule d'un degré. Les numéros (0:2000) indiquent la plage des valeurs acceptables que vous pouvez entrer. |
Permet de spécifier la quantité de chaleur qui s'écoule par seconde sur une unité de distance du moule quand la température des faces du moule diffère d'un degré. Les numéros (0:1000) indiquent la plage des valeurs acceptables que vous pouvez entrer. |
Permet de prévoir l'effet de la dilation du moule sur la qualité de la pièce dans une analyse Gauchissement. Les numéros (0:10) indiquent la plage des valeurs acceptables que vous pouvez saisir. |
