Les propriétés de la matière ont un impact significatif sur une analyse, mais parfois la matière que vous souhaitez utiliser n'est pas disponible dans la base de données Autodesk Moldflow publique. Lorsque cela se produit, il existe d'autres méthodes pour obtenir des paramètres de matière adéquats à utiliser dans une analyse.
Les méthodes alternatives suivantes pour rechercher une matière similaire sont disponibles :
- Essai des matières par Autodesk Moldflow Plastics Labs
Autodesk Moldflow Plastics Labs effectue un essai commercial des catégories de presse à injecter soit confidentiellement, soit pour les incorporer à la base de données de matières.
Pour plus d'informations, veuillez contacter mplmoldflow@autodesk.com.
- Utilisation des données matérielles par Autodesk Moldflow Plastics Labs
Vous pouvez donner des données matérielles brutes issues de votre laboratoire ou de votre fabricant de matières. L'utilisation des données non confidentielles est effectuée gratuitement dans la base de données de matières publique. L'utilisation des données confidentielles est payante.
Pour plus d'informations, veuillez contacter datafittingmoldflow@autodesk.com.
- Recommandation du fournisseur de la matière
Les fournisseurs connaissent bien les diverses matières d'une famille de matières et peuvent donc recommander des alternatives adaptées.
- Matières similaires d'une base de données publique
Vous pouvez choisir une matière similaire en fonction de ce qui suit :
- Famille de polymères
- Nom commercial
- Charge
- Pourcentage de remplissage
Remarque :
- La précision des résultats de l'analyse sera affectée si vous choisissez cette option. L'importance de l'effet dépendra du degré de similitude entre les propriétés de la matière que vous sélectionnez et la résine réelle utilisée.
- Les propriétés des couleurs et d'autres additifs peuvent affecter les propriétés de la matière.
- L'assistance technique Autodesk Moldflow ne conseillera pas de matière pour le remplacement.
Comparez les paramètres suivants lorsque cela est possible :
- Débit-masse de la matière
- Indice de viscosité
- Déplacements de la courbe de viscosité
- Courbes pvT si l'analyse de compactage est utilisée
- Masse volumique du solide
- Masse volumique de la matière
- Température de transition
- Propriétés mécaniques lors de l'utilisation d'une analyse Gauchissement (E, v, G, CTE)
- Indicateur d'utilisation de l'énergie
- Code d’identification de la résine
- Dureté mesurée par un duromètre lors de la comparaison d'un TPE/TPO ou d'une matière caoutchouteuse
