** ERREUR 308304 ** La pression de saturation du gaz n'est pas définie ou n'est pas appropriée.
Vérifiez la valeur et exécutez de nouveau l'analyse.
Si vous avez sélectionné le modèle de nucléation classique ajusté ou le modèle de densité de nucléation constante, vous devez entrer le volume initial de gaz. Le volume initial de gaz est le volume de gaz décomposé dans le plastique, comme le mélange à une seule phase est injecté dans le moule. Ces informations peuvent être saisies sous forme de % de poids du gaz ou comme la pression de saturation du gaz initiale. Vous avez choisi d'entrer la pression de saturation du gaz initiale, mais vous n'avez pas entré de valeur ou la valeur que vous avez entrée est en dehors de la plage.
