Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur
Remarque : les outils de modélisation disponibles dépendent du type de moule que vous avez sélectionné.
Une fois le modèle orienté et le plan de joint spécifié, vous devez définir les dimensions du moule. Utilisez cet outil pour saisir les dimensions du moule, spécifier l'épaisseur de la plaque, ainsi que la longueur et la largeur nécessaires pour que le moule entoure entièrement votre modèle.
Eléments de la boîte de dialogue
- Epaisseur de la plaque
- Permet de saisir l'épaisseur nécessaire pour un moule à deux ou trois plaques.
Cette zone de la boîte de dialogue vous permet de définir l'épaisseur du moule dans les directions z positive et négative (haut et bas du moule).
- Plaque A
- Permet de spécifier l'épaisseur de la plaque A.
- Il s'agit du côté fixe du moule.
- Plaque mobile (Moule à trois plaques)
- Permet de définir une plaque centrale pour un moule à trois plaques.
- Pour un moule à trois plaques, vous devez indiquer l'épaisseur de la plaque intermédiaire. Le système d'alimentation d'un moule à trois plaques est situé sur un deuxième plan de joint (plan de division) parallèle au plan principal.
- Plaque B
- Permet de spécifier l'épaisseur de la plaque B.
- Il s'agit du côté mobile du moule.
- Dimensions du moule
- Permet de définir les dimensions x et y et z exactes du moule.
- Dimensions extérieures
- Permet de définir la distance minimale entre l'arête de l'empreinte et l'extérieur du moule, dans chaque direction.
Conseil : vous pouvez utiliser aussi Dimensions du moule pour définir des dimensions précises.
- Symétriques
- Permet de créer un moule symétrique.
- Cette option permet de spécifier si les distances entre l'arête de l'empreinte et l'extérieur du moule sont égales dans chaque direction.
- Permet de saisir le pourcentage représenté par la distance entre l'arête externe du moule et celle de la cavité par rapport à la taille de l'empreinte.
- -/+X -/+Y
- Permet de saisir les distances nécessaires dans les X et Y positifs et négatifs, pour créer un moule asymétrique.
Cette section vous permet de définir manuellement la distance minimale entre l'arête de l'empreinte et l'extérieur du moule, dans chaque direction. ce qui peut se révéler nécessaire dans le cas d'un modèle ayant une forme étrange.
Remarque : Pour entrer manuellement les dimensions extérieures du moule, décochez la case Symétriques.
- Matériau du moule
- Permet de sélectionner le matériau du moule.
Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une matière, puis choisissez un matériau du moule en spécifiant un fabricant et un nom commercial dans la base de données standard, ou utilisez la fonction Rechercher pour trouver une correspondance exacte.
