Résultat Température du liquide de refroidissement du circuit
Le résultat Température du liquide de refroidissement du circuit indique la température du liquide de refroidissement à l'intérieur du circuit de refroidissement.
Utilisation de ce résultat
Dans les circuits parallèles, bien que l'augmentation finale de la température du liquide de refroidissement de l'entrée à la sortie du liquide soit minime, le liquide de refroidissement peut atteindre une température élevée dans certaines sections des canaux de refroidissement.
Les événements suivants se produisent lorsque le liquide de refroidissement s'écoule dans un canal :
  • la température du liquide de refroidissement augmente.
  • Le liquide de refroidissement à haute température se mélange avec le liquide de refroidissement à basse température.
  • le liquide de refroidissement s'échappe du circuit.
Lorsque cela se produit, la température finale n'est pas la température maximale du liquide de refroidissement ; par conséquent vous devez toujours vérifier le résultat de température du liquide de refroidissement du circuit dans les circuits parallèles.
Points à considérer
A la lecture des résultats de la température du liquide de refroidissement, vérifiez les points suivants :
  • La température entre l'entrée et l'orifice de sortie ne doit pas augmenter de plus de 2 à 3 ºC. Des valeurs plus importantes peuvent indiquer une plage de température de surface du moule plus étendue, ce qui est primordial.
  • Les points chauds.
