Glossaire
Brève définition des termes courants relatifs au moulage par injection.
Rubriques dans cette section
Profil de vitesse de piston absolue
Injection dans l'air
Emprisonnement d'air
Solveur AMG
Polymères amorphes
Retrait anisotrope
Seuil annulaire
Canal d'alimentation annulaire
Rapport de forme
Contre-pression
Puits
Écoulement équilibré
Fourreau
Capacité du fourreau
Effet du fourreau
Mélange
Moment de flexion
Technique de Meilleur ajustement
Biréfringence
Bossage
Représentation solide B-Rep
B-splines
Bulle
Fontaine
Flambage
Marque de brûlure
Empreinte
Seuil central
Centre de gravité
Course de dosage
Clapet
Régulateur
Angle de la corde
Hauteur de corde
Canal d'alimentation circulaire
Carotte circulaire
Seuil circulaire arc conique
Seuil conique circulaire
Canal d'alimentation conique circulaire
Carotte conique circulaire
Capacité de fermeture
Force de fermeture
Contrôleur en boucle fermée
Volume fermé
Goutte froide
Piège à goutte froide
Courbe composée
Modèle de compressibilité
Conception assistée par ordinateur (CAO)
Fabrication assistée par ordinateur (FAO)
Arc conique
Limites de contrôle
Circuit de refroidissement
Phase de refroidissement
Temps de refroidissement
Noyau
Broche
Fissure
Morphologie cristalline
Polymères cristallins
Cristallinité
Cristallisation
Cuisson
Courbe
Matelas
Durée de cycle
Décompression
Délaminage
Masse volumique
Plan d'expérience (DOE)
Seuil en disque ou en diaphragme
Trajectoire d'écoulement dominante
Angle de dépouille
Coulures
Pause de fermeture du moule
Seuil d'arête
Éjection
Température d'éjection
Broches d'éjection
Élément
Fin du remplissage
Viscosité élongationelle
Abréviation du nom de la famille
Nom de la famille
Seuil en éventail
Fenêtre de moulage réalisable
Orientation des fibres
Charge
Congé
Phase de remplissage
Temps de remplissage
Bavure
Chemins et déflecteurs d'écoulement
Bord libre
Courbes et surfaces de forme libre
Frottement
Digitation du gaz
Seuil
Solidification du seuil
Trace du seuil
Marque de brillance
Talon
Hésitation
Matelas haut
Phase de maintien
Trémie
Pression hydraulique
Cône d'injection
Point d'injection
Pression d'injection
Temps d'injection
Vitesse d'injection
Volume d'injection
Insert
Éléments de maillage croisés
Matière isotrope
Jet libre
Perte aux jointures
Écoulement laminaire
Boucle
Rapport d'intensification machine
Bord manifold
Mélange maître
Ligne de fusion
Masse volumique de la matière
Température matière
Maillage
Densité de maillage
Intersection de maillage
Maillage - fibre neutre
Maillage de surface (Dual Domain)
Maillage - Volume (3D)
Modèle
Moule
Temps d'ouverture du moule
Température du moule
Fenêtre de moulage
Canaux d'alimentation en réseau
Noeud
Température de non-écoulement
Épaisseur nominale de la pièce
Bord non-manifold
Clapet anti-retour
Épaisseur normalisée
Pression au nez d'injection
Contrôleur en boucle ouverte
Optimisation
Orientation
Matière orthotrope
Éléments de maillage en chevauchement
Surcompactage
Phase de compactage
Temps de compactage
Pièce
Plan de joint
Seuil capillaire
Plastification
Point
Coefficient de Poisson
Polymère
Fenêtre de moulage préférée
Force de compression de la presse
Gradient de pression
Phase à pression contrôlée
Profil de pression
Course de pression
Pression-Volume-Température (pvT)
Contrôle du processus
Paramètres de processus
Fenêtre de traitement
Conditions d'injection
Production en série
Purge
Effet "champ de course"
Piston
Profil de vitesse du piston d'injection
Traces de vagues
Seuil rectangulaire
Canal d'alimentation rectangulaire
Région
Profil de vitesse relative de piston
Seuil restreint
broche centrale rétractable
Utilisée pour le moulage de pièces dans les empreintes qui ne sont pas perpendiculaires à la direction dans laquelle la pièce est éjectée du moule.
Nombre de Reynolds
Nervure
Série
Canal/système d'alimentation
Boucles du canal d'alimentation
Vis
Position arrière de la vis
Déplacement de la vis
Position avant de la vis
Vitesse de la vis
Seuil semi-circulaire
Canal d'alimentation semi-circulaire
Semi-cristallin
Points de définition
Cisaillement
Chaleur de cisaillement
Taux de cisaillement
Déformation de cisaillement
Contrainte de cisaillement
Coque
Remplissage incomplet
Volume d'injection
Poids d'injection
Retrait
Noyau latéral
Retassures
Face fine
Solide
Chaleur spécifique
Carotte
Solveur SSORCG
Début du remplissage
Fichier STL
Goupille de détrompage d'éjecteur
Trace de givre (couleur)
Trace de givre (foncé)
Trace de givre (fibre de verre)
Trace de givre (blanc)
Course
Sous-seuil
Succion
Surface
Commutation
Résistance à la traction
Tessellation
Conductivité thermique
Dégradation thermique
Épais et massif
Bruit d'outillage
Capteur
Température de transition
Convertisseur
Canal trapézoïdal
Surface ajustée
Écoulement turbulent
Écoulement déséquilibré
Contre-dépouille
Écoulement interne
Écoulement unidirectionnel
Busette
Course de la vis
Phase à vitesse contrôlée
Commutation vitesse/pression
Évent
Évacuation de l'air
Viscosité
Indice de viscosité
Modèle de viscosité
Vides
Image VRML
Gauchissement
Ligne de soudure
Indice de déplacement des fils métalliques
Position zéro de la vis
Sujet parent :
Manuel d'utilisation
