Sélectionner des résultats à exporter
Apprenez à cocher des résultats pour les exporter vers Autodesk Moldflow Communicator.
Vous pouvez exporter des résultats d'une ou deux étude(s) dans un seul projet, ce qui permet à votre équipe de consulter différentes analyses d'une seule itération de conception ou de comparer les résultats de deux itérations du processus de conception en utilisant Autodesk Moldflow Communicator.
Remarque : vous pouvez exporter des résultats d'une ou deux étude(s). Chaque étude peut contenir plusieurs dossiers de résultats. Vous pouvez exporter un maximum de huit résultats de chacun des dossiers de résultats.
Dans chacune des deux études, vous devez cocher chaque résultat que vous souhaitez exporter.
  1. Sélectionnez cellphone_study dans le panneau Affichage projet.
  2. Faites un clic droit sur chacun des résultats suivants, et sélectionnez Cocher pour l'exportation.
    • Temps de remplissage
    • Pression d'injection
    • Perte de charge
    • Emprisonnements d'air
    • Lignes de soudure
    • Temps pour atteindre la température d'éjection
    • Retrait volumique à l'éjection
    Un astérisque s'affiche en regard des résultats du panneau Tâches de l'étude.
  3. Sélectionnez cellphone_study_2 dans le panneau Affichage projet.
  4. Cochez les mêmes résultats que ceux répertoriés ci-dessus pour les exporter.
Remarque : Le Résumé des résultats est coché par défaut pour être exporté, comme l'indique l'astérisque. Le Résumé comprend toutes les informations de toutes les analyses exécutées.
