Pression élevée requise pour que le remplissage soit possible (Qualité de remplissage moyenne)
Interprétation du résultat
Le résultat relatif à la qualité du remplissage indique que cette région de la pièce pourrait être difficile à remplir. Ceci est dû à des pertes de charge trop élevées au point sélectionné, par rapport à la pression d'injection maximale.
Les pertes de charge représentent les pertes entre la pression d'injection initiale et celle enregistrée au moment du remplissage de la pièce, pour le modèle entier.
Plus les pertes de charge enregistrées sont faibles, plus le remplissage de la pièce sera complet.
Problèmes causés par des pertes de charge élevées
Si les pertes de charge sont supérieures à 80 % de la pression d'injection, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau du remplissage, notamment un remplissage incomplet de la pièce.
Que faire maintenant ?
Lorsque les pertes de charge sont élevées, la moulabilité de la pièce peut être améliorée de plusieurs manières.
Augmenter la pression d'injection maximale pour cette pièce.
Les pertes de charge sont supérieures de 80 % à la pression d'injection maximale définie. Pour améliorer la qualité de remplissage de cette pièce, la pression d'injection peut être légèrement augmentée pour compenser les pertes de charge élevées à travers l'empreinte .
Modifier la géométrie de la pièce.
Si la pièce est constituée de géométries minces et complexes, son remplissage pourrait nécessiter une pression d'injection plus élevée pour être effectué. Si la modification de la pression d'injection s'avère impossible, les géométries de la pièce pourraient nécessiter des modifications.
Modifier les conditions d'injection de la matière sélectionnée.
Les conditions d'injection recommandées peuvent être modifiées. Pour améliorer le résultat de la qualité du remplissage, augmentez la température matière.
Sélectionner une autre matière.
Si vous choisissez une matière ayant un débit plastique fondu plus élevé, une pression d'injection inférieure sera suffisante pour remplir la pièce.
Déplacer le point d'injection du polymère.
En rapprochant le point d'injection de la zone à problème, vous pouvez augmenter la probabilité d'obtenir un remplissage total de toutes les sections d'une pièce. L'ajout de points d'injection peut également permettre d'augmenter la probabilité d'un remplissage total de toutes les sections d'une pièce.
