Interprétation du résultat
Des contraintes sont générées dans le plastique alors qu'il s'écoule à travers le moule. Ces contraintes sont causées par le frottement du plastique qui s'écoule contre la paroi du moule.
La contrainte de cisaillement doit être inférieure à la valeur maximale critique pour cette matière, qui peut être obtenue dans la base de données de matières.
Si le résultat Prévision de la qualité est jaune ou rouge pour une pièce donnée, essayez d'en découvrir la cause. Si la raison est une contrainte de cisaillement élevée, essayez d'apporter certaines des modifications recommandées ci-dessous.
Si la pièce est en majorité verte avec quelques zones jaunes restreintes, cela peut être acceptable, mais vous devez examiner avec attention les autres résultats afin de déterminer exactement à quel endroit et pourquoi les résultats n'étaient pas bons.
Problèmes causés par une contrainte de cisaillement très élevée
Une contrainte de cisaillement élevée peut être à l'origine de fissures dans le plastique, menant ainsi à une dégradation et à une défaillance de la pièce.
Que faire ?
Essayez de réduire le frottement du plastique contre la paroi du moule en augmentant l'épaisseur de la pièce, en réduisant la viscosité du plastique ou en ralentissant l'écoulement du plastique. Ces modifications peuvent être obtenues en effectuant l'une ou plusieurs des opérations suivantes :
- Augmenter la température du moule ou matière pour réduire la viscosité.
- Augmenter l'épaisseur de la pièce à la fin de la trajectoire d'écoulement ou dans les sections minces.
- Si le temps d'injection est plus long que le temps optimal, réduisez le temps d'injection maximal pour accélérer l'injection du plastique. Cela augmentera la chaleur de cisaillement ; à mesure que le plastique s'échauffe, sa viscosité diminue. Si le temps d'injection est déjà trop faible, la réduction du temps d'injection peut cisailler la matière au-delà de ses limites, compromettant ainsi les propriétés mécaniques de la pièce finie.
- Sélectionner une matière moins visqueuse (débit plus élevé à l'état fondu).
