Les profils constants spécifient les paramètres d'exploitation, tels que la pression ou le débit, qui ont une valeur constante tout au long d'une étape.
Les paramètres d'exploitation des profils peuvent permettre de mieux contrôler le produit final. Des facteurs tels que le gauchissement peuvent être réduits grâce au profil de pression de compactage dans le temps. Dans Autodesk Moldflow, les profils sont utilisés pour simuler ces réglages.
Les profils constants peuvent intégrer des valeurs de paliers. Les profils sont définis (dans l'Assistant des paramètres de traitement) par un tableau décrivant comment le paramètre doit changer tout au long du cycle. Si un profil Pression de compactage/temps est spécifié avec les valeurs dans le tableau suivant, il en résulte un profil qui ressemble au diagramme suivant.
| Durée | Pression de compactage |
| 0 | 150 |
| 5 | 150 |
| 5 | 125 |
| 10 | 125 |
| 10 | 100 |
Dans cet exemple, la valeur de temps est dupliquée pour obtenir le palier vertical et la valeur de pression de compactage est dupliquée pour obtenir le palier horizontal.
