Un moule à trois plaques est utilisé quand une partie d'un système d'alimentation se trouve sur un plan différent par rapport au point d'injection.
Le système d'alimentation d'un moule à trois plaques est situé sur un deuxième plan de joint parallèle au plan principal. Ce deuxième plan de joint permet l'éjection des canaux d'alimentation et de la carotte à l'ouverture du moule. Dans le schéma suivant d'un moule à trois plaques, les canaux d'alimentation sont éjectés séparément vers les empreintes.
Le système d'alimentation peut être placé sur un plan différent du point d'injection dans les situations suivantes :
Le moule contient plusieurs empreintes identiques ou différentes
Un moule mono-empreinte complexe requiert plusieurs points d'injection
La position du point d'injection est inadéquate
L'obtention d'un écoulement équilibré nécessite que le canal d'alimentation soit situé en dehors du plan de joint
Vous pouvez utiliser un moule à deux plaques doté de canaux d'alimentation chauds pour régler ces problèmes. Les moules à trois plaques présentent toutefois certains avantages par rapport à ce type de moule.
Moins coûteux à réaliser que les moules à canaux d'alimentation chauds
Plus solides que les moules à canaux d'alimentation chauds
Conviennent mieux aux matières thermosensibles
Une durée de cycle plus longue à cause de l'éjection du système d'alimentation
Un gaspillage plus important de la matière
La nécessité d'utiliser une pression d'injection plus élevée pour remplir le moule
