Des résultats supplémentaires présentant le déplacement de la pièce réelle pour des modèles Dual Domain et 3D ont été ajoutés.
Auparavant, tous les résultats de gauchissement disponibles affichaient uniquement trois valeurs. Ces valeurs étaient basées sur le déplacement nominal maximal. Une des trois couleurs était affectée aux zones de la pièce en fonction du pourcentage de déplacement nominal maximal correspondant. Les zones représentant moins de 80 % de la valeur de déplacement nominal maximal étaient affichées en vert, les zones représentant entre 80 % et 120 % de la valeur de déplacement nominal maximal étaient en orange, tandis que les zones avec un gauchissement supérieur à 120 % du déplacement nominal maximal figuraient en rouge.
Cela ne permettait pas d'évaluer l'amplitude de déplacement de la pièce.
Avec cette version, quatre résultats supplémentaires ont été ajoutés à la section relative au gauchissement dans les résultats.
Ces résultats montrent la distance séparant la pièce d'un plan d'ancrage ou Meilleur ajustement prescrit.
Par défaut, les résultats sont affichés en ombré et le déplacement à un point spécifique peut être déterminé à l'aide de l'outil Examiner ( ).
Ces résultats peuvent être affichés sous forme de contours et évoluer au fil du temps.
