L'onglet Général de la boîte de dialogue Options vous permet de configurer les paramètres du système, les couleurs de l'affichage utilisées, les préférences de modélisation, le répertoire d'importation du modèle, le nombre de matières d'usage courant en mémoire, et les paramètres des options d'analyse.
| Elément de la boîte de dialogue | Explication |
Système de mesure
Choisissez si le modèle doit s'afficher en
Liste de matières couramment utilisées
Choisissez le nombre de matières d'usage courant qui seront affichées dans la fenêtre Matières d'usage courant de la boîte de dialogue Sélectionner une matière. Le nombre maximal de matières est de 99. Remarque : La case Ajouter une matière à la liste de matières couramment utilisées de la boîte de dialogue Sélectionner une matière doit être cochée pour que les matières couramment utilisées soient mémorisées.
Devise
Vous permet de spécifier la devise utilisée dans la section Inspecteur de coûts des résultats. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner une devise. |
Mémoire/Performances |
Cette option n'est pas sélectionnée par défaut. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'unité centrale mette en cache et recycle les ressources mémoire à utiliser par cette application. Cela peut améliorer les performances de cette application car l'ordinateur n'a pas besoin de répéter les tâches d'affectation des ressources mémoire pour les opérations suivantes de cette application. La mémoire mise en cache n'est pas facilement disponible pour les autres applications qui peuvent être en cours d'exécution en même temps sur l'ordinateur, de sorte que les performances des autres applications peuvent être affectées défavorablement lorsque cette option est sélectionnée. |
