Indiquez le mode d'affichage du résultat sur le modèle.
Vous pouvez afficher le résultat en dégradé ou comme contours de ligne sur le modèle. Les cartographies de contours de ligne sont l'option privilégiée pour l'interprétation précise des résultats.
| Élément |
Explication |
| Sélection |
Indiquez le mode d'affichage du résultat sur le modèle. Remarque : seules les options concernant le résultat sélectionné sont actives.
- Dégradé
- Permet d'afficher la cartographie sous la forme d'un solide en dégradé, dans lequel les couleurs sont une représentation graduée des valeurs du résultat.
- Les résultats dégradés sont particulièrement utiles pour voir la manière dont la pièce se remplit lorsque les couches du modèle sont masquées. Il s'agit de l'option préférée dans les situations où l'impact visuel est important, comme pour les rapports, les présentations, etc.
- Contours
- Permet d'afficher la cartographie sous la forme d'un ensemble de contours, où chaque ligne représente une valeur spécifique.
- Les contours sont affichés dans l'ordre de remplissage de la pièce.
Remarque : cette cartographie est particulièrement utile pour visualiser les résultats de temps de remplissage d'une analyse Remplissage + Compactage.
| Contours |
Permet de spécifier le mode d'affichage des contours sur le modèle. Vous pouvez sélectionner des contours simples, ou entrer le nombre de contours requis.
- Contours simples
- Permet d'afficher le résultat sous la forme d'un contour simple.
- Nombre de contours
- Permet de spécifier le nombre de contours à afficher sur le résultat.
- Utilisez les flèches pour sélectionner le nombre de contours, ou saisissez le nombre directement.
Remarque : le nombre de contours maximum est de 100.
