Les surfaces de soudure sont générées par l'épaisseur du composant. La nature 3D de ce résultat requiert une autre méthode de calcul que le résultat Lignes de soudure.
L'angle auquel les fronts d'écoulement se rejoignent sur la surface du composant permet de déterminer si une ligne de soudure se forme.
Lorsque l'angle auquel les fronts d'écoulement se rejoignent est inférieur à 135o, il est considéré qu'une ligne de soudure s'est produite.
Il s'agit d'un résultat de surface uniquement.
Une surface de soudure est formée à travers l'épaisseur du composant. Un ensemble complexe de conditions doit être satisfait pour déterminer quand les fronts d'écoulement formeront une surface de soudure.
Bien qu'étant basé sur le même angle d'incidence que les lignes de soudure, la représentation 3D du résultat signifie que des facteurs tels que le nombre et le rapport de forme des éléments tétraédriques d'un noeud, ainsi que la nature parabolique du front d'écoulement, doivent être pris en compte avant d'attribuer une surface de soudure.
