Vous pouvez également faire glisser et déposer les différentes entités dans l'arborescence. Par exemple, la charge
Axial Loading
et la contrainte
Fixed Back Face
peuvent être déposées sur le nom Sous-cas 1.
Vous pouvez masquer les charges et les contraintes. Cliquez sur l'onglet de menu Autodesk Nastran dans la partie supérieure de l'interface de CAO, puis sélectionnez Paramètres par défaut dans le groupe de fonctions Système sur le ruban. Cliquez sur Options d'affichage et désactivez les cases à cocher Charges et Contraintes. Elles peuvent également être masquées ; pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur Chargements ou sur Contraintes dans la section Cas de charge de l'arborescence, puis cochez l'option Tout masquer.
