Page Inventor
Cette page permet d'ajuster les options du programme de lecture de fichiers Inventor.
Projet actif
Indique le chemin du projet Inventor actuel.
Convertir les surfaces de construction
Cochez cette case pour convertir des surfaces de construction. Si cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ne tient pas compte des surfaces de construction. Il s'agit de l'option par défaut.
Chargement de l'ensemble avec la dernière représentation active
Cochez cette case pour charger l'ensemble Inventor à l'aide de la dernière représentation active. Lorsque cette case est désactivée, les fichiers Inventor sont ouverts comme dans Autodesk Navisworks2011.
Mode rapide
Cochez cette case pour accélérer le chargement de l'ensemble Inventor. Même s'il est sélectionné, lors du chargement d'un fichier Inventor à partir de Factory Design Suite, le mode rapide est désactivé.
Convertir les matériaux Autodesk
Sélectionnez cette option pour convertir les matériaux Autodesk. Le programme de lecture de fichiers convertit alors les matériaux Autodesk, s'ils sont disponibles. Il s'agit de l'option par défaut. Lorsque cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ne convertit pas les matériaux Autodesk.
Convertir un nuage de points
Utilisez cette option pour charger les modèles Inventor contenant des données de nuage de points dans le but d'utiliser la fonction ReCap. Cette option est activée par défaut.
