Définir la priorité d'utilisation des pièces
Vous pouvez spécifier des pièces différentes à utiliser lors du routage de diamètres de tuyauterie différents dans le modèle AutoCAD Plant 3D.
Vous pouvez affecter certains diamètres nominaux d'une pièce à inclure dans une spécification des tuyauteries. Une fois que vous avez affecté des diamètres nominaux, si vous disposez de plusieurs pièces de même diamètre nominal (conflit de diamètre nominal), vous pouvez définir une priorité d'utilisation des pièces. La priorité d'utilisation des pièces indique les pièces à utiliser par défaut lors du routage dans un modèle AutoCAD Plant 3D.
Par exemple, si vous avez à la fois des brides SW et WN dans votre spécification des tuyauteries, vous pouvez donner la priorité aux brides WN. Lors du routage de tuyaux dans le modèle 3D, la bride WN est utilisée par défaut. Pour utiliser une bride SW à la place, vous pouvez remplacer la bride. Vous pouvez également placer la bride SW à partir d'une palette d'outils ou de la visionneuse de spécification des tuyauteries.
Dans un volet Feuille de spécification des tuyauteries, une icône d'avertissement jaune s'affiche dans la colonne de priorité d'utilisation lorsque plusieurs pièces d'un même diamètre nominal sont disponibles dans la spécification des tuyauteries. Pour résoudre le conflit de diamètre nominal, cliquez sur l'icône.
Remarque : Un niveau supplémentaire de contrôle de priorité d'utilisation des pièces peut être obtenu en définissant les options de raccord de la table de branches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des tables de branches.
