Crée et définit des styles Iso pour les dessins isométriques de tuyauterie et les dessins de spool. Définit les chemins d'accès et les répertoires dans lesquels sont enregistrés les dessins isométriques.
Crée ou définit le style isométrique.
Affiche la liste des styles Iso disponibles.
Ouvre la boîte de dialogue Créer un style Iso, dans laquelle vous spécifiez le nom d'un nouveau style Iso.
Applique le style Iso aux dessins de spool.
Vous pouvez appliquer des styles Iso aux dessins isométriques ou aux dessins de spool. Un dessin Spool est un sous-ensemble de dessin isométrique de tuyauterie où un point de début et un de point de fin déterminent le sous-ensemble fabriqué.
Divise en segments les tuyaux dont la longueur dépasse la valeur maximale spécifiée, en insérant des soudures sur site entre ces segments.
Lorsque des soudures d'ajustement sur site sont rencontrées, cette option ajoute la longueur de tuyau spécifiée à la longueur totale du tuyau dans la nomenclature de matériel.
Indique s'il faut fractionner le dessin dans l'éventualité où un tableau de nomenclature devient trop grand.
Indique si l'attribution d'un nom de fichier se fait par numéro de ligne - numéro de feuille (ordre alphabétique) ou par numéro de ligne - numéro de feuille (ordre numérique), qui est l'option par défaut. Cette option ne peut être définie que pour un style de dessin isométrique. Pour un dessin Spool, le nom de fichier est le numéro de spool.
Ajoute des propriétés au nom de fichier. Vous pouvez modifier le contenu de la zone Préfixe pour supprimer des propriétés précédemment ajoutées.
Définit la convention de dimensionnement de spool d'un style.
Indique si le dimensionnement du Spool est automatique en fonction de la taille maximale ou du poids maximal. Vous pouvez également choisir d'utiliser le numéro de spool du modèle. Si vous choisissez la taille maximale ou le poids maximal, vous pouvez entrer les cotes ou le poids spécifique dans les zones situées en dessous de la liste déroulante.
Indique que les segments ayant la longueur de tuyau maximale constituent des spools.
Définit les chemins de sortie de l'Iso.
Définit l'emplacement du répertoire de sortie de l'Iso de production.
Définit l'emplacement du répertoire de sortie d'Iso rapide. Les Iso rapides ne sont pas ajoutés au projet.
