PLANTDEFAULTLAYER
Définit le calque à utiliser avec les affectations de calques et le calque ne peut pas être déterminé.
PLANTDWGCHECKERAUTOCHECK
Indique si vous souhaitez exécuter le Vérificateur de dessin automatiquement lorsqu'un dessin P&ID est ouvert.
PLANTLOCKFADECTL
Estompe les tuyauteries verrouillées dans le modèle 3D.
PLANTGRIPEDITMODE
Détermine si les raccords intégrés sont contraints de se déplacer à l'intérieur du segment de tuyau courant ou s'ils se déplacent vers d'autres segments de tuyau connectés dans le réseau.
PLANTINSULATIONDISPLAY
Détermine si l'isolation (calorifugeage) est affichée sur les objets de tuyauterie AutoCAD Plant 3D.
PLANTINSULATIONMODE
PLANTMAXBENDANGLE
Indique si des coudes de tuyau peuvent être utilisés jusqu'à un maximum de 90 ou de 180 degrés.
PLANTOFFSETCONNECT
Détermine si AutoCAD Plant 3D tente de connecter la tuyauterie lors de l'accrochage à une connexion de tuyau et de l'utilisation d'un décalage pendant le routage.
PLANTORTHOHIDDENLINEMODE
Indique si les lignes masquées sont affichées et si elles le sont pour la tuyauterie uniquement ou pour tous les objets Plant.
PLANTORTHOMATCHLINEMODE
Indique si des lignes de correspondance sont générées dans les dessins orthographiques d'une vue en plan.
PLANTROUTEBEND
Crée des coudes lors du routage de tuyaux.
PLANTSAVEDETAIL
Définit le niveau de détail des graphiques externes lorsque des objets 3D sont affichés dans AutoCAD ou Navisworks sans les activateurs d'objets.
PLANTSLOPETHRESHOLDANGLE
Indique l'angle en dessous duquel un tuyau est considéré comme étant en pente.
PLANTSPECNOTIFY
Vérifie les mises à jour du fichier de spécification des tuyauteries lors du chargement du dessin et à un intervalle de temps spécifié.
PLANTSPECNOTIFYTIME
Définit l'intervalle de temps entre les vérifications de mise à jour des fichiers de spécification des tuyauteries.
PLANTWELDDISPLAY
Permet d'activer et de désactiver l'affichage des marqueurs de connexion.
