Vous pouvez ajouter des graphiques à un équipement, dont ils font alors partie.
Les graphiques associés peuvent inclure des objets tels que des supports, treuils, clips, soufflets, dômes ou garde-corps intégraux.
Lorsque vous ajoutez un graphique à un modèle d'équipement, il devient partie de ce modèle et est déplacé, copié ou supprimé en même temps que lui.
Pour modifier un graphique associé, vous devez d'abord le dissocier de l'équipement. Une fois la modification terminée, vous pouvez l'associer à nouveau.
Pour les équipements moins courants (comme des compresseurs de turbine), vous pouvez créer vos propres équipements en sélectionnant et en assemblant des formes le long d'un axe vertical ou horizontal.
Vous définissez l'ordre des formes le long de l'axe, puis spécifiez les cotes et les paramètres de positionnement de l'équipement. Selon les formes, vous pouvez également définir le nombre, l'emplacement et les cotes des piquages.
Les formes de pompes et des filtres à tamis sont fixes. Vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou modifier la forme de ces types d'équipements. En revanche, vous pouvez en modifier les cotes.
Comme le montre l'illustration suivante, vous pouvez créer un poteau vertical en plaçant un grand cylindre dans la partie inférieure, puis en empilant successivement un cône, un cylindre et une tête torisphérique. Vous spécifiez la hauteur, les cotes et d'autres paramètres à mesure que vous ajoutez chaque forme.
Pour un équipement vertical, les formes sont superposées le long d'un axe vertical, de haut en bas. Pour un équipement horizontal, les formes sont empilées le long d'un axe horizontal, de gauche à droite.
Le tableau suivant répertorie les formes disponibles pour créer des équipements fabriqués par l'utilisateur.
| Forme | Aperçu | Description | Cotes |
| Tête torisphérique 2:1 |
Tête sphérique concave, avec une bride. | Diamètre (D)
Hauteur de la bride droite (BD) Epaisseur (T) |
| Tête semi-ellipsoïde |
Tête en forme d'ellipse, où le grand axe est égal à deux fois le petit axe. La profondeur est égale à un quart du diamètre. Cette forme n'a pas de bride. | Diamètre (D)
| Tête plate |
Diamètre (D)
Hauteur (H) |
| Tête ellipsoïde 2:1 |
Tête en forme d'ellipse, où le grand axe est égal à deux fois le petit axe. La profondeur est égale à un quart du diamètre. Forme pourvue d'une bride. | Diamètre (D)
| Bases circulaire et rectangulaire |
Orientation Profondeur (P) Largeur (L) Hauteur (H) Diamètre (D) Excentricité (E) Rotation (A) |
| Pyramide |
Orientation Profondeur inférieure (P1) Profondeur supérieure (P2) Largeur (L) Hauteur (H) |
| Hémisphère |
La moitié d'une sphère. La profondeur est égale à la moitié du diamètre. Forme utilisée pour les cuves haute pression en raison de sa résistance inhérente. Coûteuse à la fabrication en raison de la plus grande surface ; n'est donc utilisée que lorsque cela est nécessaire. | Diamètre (D) |
| Cylindre |
Diamètre (D) Hauteur (H) |
| Cône |
Orientation Diamètre inférieur (D1) Diamètre supérieur (D2) Hauteur (H) Excentricité (E) Rotation (A) |
| Cube |
Profondeur (P) Largeur (L) Hauteur (H) |
