PLANTVAULTRECONCILEPROJECT
Met à jour les données de synchronisation dans la base de données principale Plant (SQL Server).
Méthodes d'accès
 Entrée de commande :  plantvaultreconcileproject
Remarque : Cette commande est utilisée par les administrateurs de projet pour les projets Vault.
Autodesk Vault Client
Si vous modifiez des propriétés dans Autodesk Vault Client, une nouvelle version est créée. La modification de la version d'un fichier de projet en dehors d'AutoCAD Plant 3D peut entraîner un état Pas la version la plus récente ou Fichier local plus récent que le fichier Vault à afficher dans le Gestionnaire de projets.
La commande plantvaultreconcileproject met à jour les métadonnées du projet de sorte que le Gestionnaire de projets identifie correctement la version la plus récente. Par la suite, les commandes plantrefreshfromvault et Obtenir / Extraire vont utiliser la version la plus récente.
Base de données Plant répliquée
Si vous obtenez un message d'erreur Fichier de données absent du site ou Métadonnées absentes du site, vous pouvez utiliser cette commande. Ce message d'erreur s'affiche lorsqu'un problème survient lors de la mise à jour d'une base de données Plant répliquée.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Maintenance et vérification manuelle dans le guide de réplication de la base de données Plant.
Guide de réplication de base de données Plant
Les téléchargements sont destinés aux administrateurs et disponibles uniquement en anglais.
Vault Project Plant Database Replication.pdf (PDF). Ce guide explique comment configurer la réplication de base de données Plant.
