Ce module sert à générer un assemblage articulé en acier entre une poutre principale et une poutre, soit :
- Poutre principale - poutre (âme)
- Poutre principale - poutre (aile).
La partie supérieure de la boîte de dialogue contient deux options (champs de sélection) :
- Numéro
- Nom de l'assemblage.
L'utilisateur peut choisir le numéro et/ou le nom parmi ceux disponibles dans la liste ou entrer un nouveau numéro / un nouveau nom.
La partie inférieure de la boîte de dialogue contient les boutons suivants :
- Appliquer - un clic sur ce bouton génère l'assemblage acier conformément aux paramètres définis sans fermer la boîte de dialogue de définition de l'assemblage.
- OK - un clic sur ce bouton génère l'assemblage acier conformément aux paramètres définis et ferme la boîte de dialogue.
- Annuler - un clic sur ce bouton ferme la boîte de dialogue de définition des paramètres de l'assemblage sans générer l'assemblage acier.
Pour plus de détails concernant les algorithmes de calcul des assemblages se référer aux fichiers d'aide en ligne du programme Autodesk® Robot™ Structural Analysis (chapitre Etudes des assemblages acier).
Remarque : Revit Extensions for Autodesk Revit 2016 est compatible avec les versions 64 bits des produits logiciels Revit 2016. Les installations 32 bits de Revit ne sont pas prises en charge.
