Informations générales
L'application Autodesk® CBS permet de définir un modèle de structure, d'effectuer les calculs et le dimensionnement approximatifs des éléments BA de la structure.
Remarque : Afin d'accéder à l'application Autodesk® Revit® - Autodesk CBS, installez la version 20.5.1 ou supérieure du programme Autodesk CBS.
Utilisez le module réalisant l’intégration Autodesk® Revit® - Autodesk CBS pour :
De larges possibilités de définition et d’analyse des structures offertes par Autodesk CBS permettent aux utilisateurs du logiciel Autodesk® Revit® d’analyser directement les modèles créés.
Le transfert bidirectionnel des informations entre les programmes Autodesk® Revit® et Autodesk CBS concerne les objets suivants :
Les propriétés des objets (matériaux, profilés, etc.) peuvent être transférées entre les programmes ou converties en objets avec les propriétés par défaut.
Après le chargement d’un modèle créé sous Autodesk® Revit® dans Autodesk CBS, vous pouvez effectuer l’analyse de la structure dans Autodesk CBS ; un modèle de calcul est créé à l’aide de la méthode des éléments finis. Le logiciel Autodesk CBS permet d’effectuer les types d’analyse suivants :
Les modifications apportées aux données structurelles (c.-à-d. celles résultant du dimensionnement des éléments BA effectué dans Autodesk CBS) peuvent être transférées au logiciel Autodesk® Revit®. L’intégration Autodesk CBS - Autodesk® Revit® permet des modifications pour :
Remarque : Revit Extensions for Autodesk Revit 2016 est compatible avec les versions 64 bits des produits logiciels Revit 2016. Les installations 32 bits de Revit ne sont pas prises en charge.
