Dalle
Utilisez cette option pour définir des dalles dans une structure ; pour cela, vous devez spécifier :
Vous pouvez accéder à cette option à l'aide de l'une des méthodes suivantes  :
La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.
La boîte de dialogue est divisée en quatre parties :
Quand la boîte de dialogue Dalle est affichée sous sa forme maximale, après un clic sur l'un des trois boutons (Méthode de définition, Géométrie ou Paramètres), la partie correspondante de la boîte de dialogue est réduite aux options mêmes qui sont utilisées. Dans sa forme réduite, un clic sur un des boutons rétablit la partie correspondante de la boîte de dialogue.
La partie supérieure de la boîte de dialogue regroupe les options permettant la définition des propriétés des planchers :
Méthode de définition d'une dalle (Contour, Rectangle ou Cercle). La sélection de l'une de ces options détermine la méthode de définition utilisée. Si vous sélectionnez l'option Dalle horizontale, les dalles sont définies dans le plan XY. après la définition du premier point de la géométrie du plancher, le programme détermine le plan XY avec la coordonnée Z définie pour le point d’origine. Les nœuds successifs du plancher doivent alors avoir la même coordonnée Z que le nœud d’origine.
La géométrie définit un objet sélectionné dans la boîte de dialogue Méthode de définition. Les options disponibles dans le volet Géométrie varient en fonction de l’option sélectionnée dans la section Méthode de définition.
Le volet Paramètres de la boîte de dialogue contient plusieurs options.
L’activation de l’option Discrétisation de l’arc permet de définir les paramètres de la division de l’arc du contour/polyligne créé.
Si l’option Discrétisation de l’arc est activée, l’arc sera créé de façon analytique.
L’activation de l’option Discrétisation de l’arc permet de définir les paramètres de la division de l’arc créé :
L’activation de l’option Congé d’angle permet d’obtenir les angles du plancher arrondis au rayon de congé défini.
