Informations générales
Poutre - armatures permet de générer une armature pour la section rectangulaire d'une poutre BA dans un modèle Autodesk® Revit®/Autodesk® Robot™ Structural Analysis.
Vous pouvez charger des informations relatives à la poutre à partir d'Autodesk® Revit® :
Grâce à ce module, vous pouvez définir les paramètres de l'armature à partir du menu Fichier :
Remarque : Revit Extensions for Autodesk Revit 2016 est compatible avec les versions 64 bits des produits logiciels Revit 2016. Les installations 32 bits de Revit ne sont pas prises en charge.
