Le module d'armatures de la semelle isolée permet de générer une armature de semelle isolée dans un modèle Autodesk® Revit®/Autodesk® Robot™ Structural Analysis. Elle peut être générée pour les types suivants de sections (et de poteau adjacent) :
Semelle isolée
- Rectangulaire (simple et double)
- Trapézoïdale
Poteau adjacent
- BA rectangulaire
- BA circulaire
- Acier
- Aucun poteau adjacent
Vous pouvez charger des informations relatives à la semelle isolée à partir d'Autodesk® Revit® :
- Géométrie de semelle isolée
- Géométrie du poteau adjacent
- Paramètres (diamètre et matériau) des barres d'armature
- Paramètres des crochets
Grâce à ce module, vous pouvez définir les paramètres de l'armature à partir du menu Fichier :
- Enregistrer / Enregistrer sous - Enregistre les paramètres dans un fichier externe ; ce fichier peut être utilisé ultérieurement pour la création d'une armature de semelle isolée de même géométrie.
- Ouvrir - Ouvre un fichier avec les paramètres d'armature sauvegardés.
- Fermer - Ferme l'armature de semelle isolée.
- Modifier - Permet de modifier toutes les données définies pour une semelle.
- Supprimer - Supprime l'armature générée à l'aide du module et rétablit les paramètres par défaut.
Remarque : Revit Extensions for Autodesk Revit 2016 est compatible avec les versions 64 bits des produits logiciels Revit 2016. Les installations 32 bits de Revit ne sont pas prises en charge.
