Pour exporter des données vers une feuille de calcul MS Excel
- Sélectionnez les lignes ou les colonnes du tableau, puis appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+C pour copier les données.
- Accédez à la feuille de calcul MS Excel, puis appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+V pour coller les données.
Remarque : Vous pouvez aussi utiliser l'option de création d'un fichier texte à partir du contenu du tableau, puis importer le fichier dans MS Excel.
Pour importer des données à partir d'une feuille de calcul MS Excel
- Sélectionnez des lignes ou des colonnes de la feuille de calcul Excel, puis appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+C pour copier les données.
- Dans le logiciel Robot, accédez à l'onglet Editer de votre tableau, puis appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+V pour coller les données.
Afin de sélectionner rapidement une valeur dans la liste, après l’activation de la cellule avec une liste déroulante, vous devez appuyer sur la touche avec la lettre initiale de l’option que vous voulez sélectionner dans la liste.
Afin de modifier l’ordre des colonnes dans le tableau, sélectionnez la colonne dont vous souhaitez modifier la position et utilisez la souris pour glisser la colonne vers le nouvel emplacement.
La largeur par défaut d’une colonne particulière est rétablie après un double clic sur le bord droit de la colonne voulue.
Vous pouvez ajuster facilement la largeur des colonnes aux valeurs affichées dans ces colonnes. Il suffit de sélectionner la colonne (ou les colonnes) et d’utiliser l’option Ajustement automatique.
Pour filtrer les résultats dans un tableau
- Cliquez avec le bouton droit dans le tableau, puis sélectionnez Filtres dans le menu contextuel.
- Sélectionnez le type de données que vous souhaitez filtrer. Par exemple, Noeud ou Cas.
- Entrez les numéros d'identification pour les objets sélectionnés, ou sélectionnez un type spécifique dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.
Pour remplir une liste de colonnes avec des valeurs identiques
- Accédez à l'onglet Editer.
- Sélectionnez la colonne ou la rangée correspondant à la barre ou au nœud que vous souhaitez modifier.
Conseil : Vous pouvez également utiliser les options de sélection graphique.
- Cliquez avec le bouton droit dans le tableau, puis sélectionnez Collage spécial.
- Entrez les valeurs de votre choix.
- Cliquez sur OK.
- Appuyez sur la touche Ctrl et sélectionnez la colonne. Les cellules qui se trouvent à l'intersection des colonnes et des lignes sélectionnées seront remplacées par les valeurs que vous avez définies dans la boîte de dialogue Collage spécial. Si les lignes spécifiques n’ont pas été sélectionnées, toutes les cellules de la colonne sélectionnée prendront la valeur donnée.
Pour trier un tableau
- Cliquez deux fois sur l'en-tête de la colonne.
Pour entrer les paramètres de charge pour une barre
- Dans le tableau des charges, cliquez sur la cellule correspondant à la barre voulue.
- Dans la cellule, entrez l'abréviation d'un paramètre, suivie par le signe égal (=), suivi par la valeur de la charge voulue.
Remarque : Dans le modèle par défaut pour le type de charge donné, il n’est pas nécessaire de passer au tableau avec le paramètre donné.
Pour sélectionner les éléments ou les nœuds affectés à une charge spécifique
- Cliquez dans la cellule contenant l'élément ou la liste de nœuds correspondant à la charge donnée.
Ces objets seront alors mis en surbrillance et constitueront la liste de sélection active.
