Définition du modèle
Création de poutrelles standard
La base de données VULCRAFT (VLCFT) de poutrelles standard a été ajoutée à la base de sections. La base de données Standard Steel Joist Institute (SJI) a été complétée avec les poutrelles standard.
Les poutrelles standard sont les barres d'ossature principales généralement utilisées en Amérique du Nord.
Du point de vue du dimensionnement, une poutrelle standard est une travée simple, qui supporte des charges concentrées régulièrement espacées de poutrelles acier à âme ouverte.
Pour configurer une poutrelle standard, ouvrez la boîte de dialogue Nouvelle section, puis sélectionnez le type de section Poutrelle Acier.
Reportez-vous à la rubrique Création de poutrelles Acier.
Fonction Diviser par plan
La fonction Diviser par plan peut être utilisée pour modifier ou couper des objets tels que des barres ou des contours le long d'un plan défini. Elle peut être utile lorsque vous travaillez avec des toits inclinés, par exemple.
Selon l'option sélectionnée, cette fonction permet de :
  • Diviser les bords du contour pour les objets qui incluent un contour, tels que des voiles ;
  • Créer des noeuds aux intersections pour les barres et les bords du contour ;
  • Scinder les objets ;
  • Couper les objets d'un côté du plan de coupure.
Pour accéder à l'outil Diviser par plan, cliquez sur Editer > Diviser par plan.
Remarque : l'outil Diviser par plan est disponible pour les types de structure 3D uniquement, y compris des bâtiments, coques et portiques 3D. Elle ne fonctionne pas avec les solides et les objets créés à l'aide des commandes Extrusion ou Révolution.
Reportez-vous à la rubrique Division des objets par plan.
