Grâce au complément eTransmit for Autodesk Revit 2016, vous pouvez copier un modèle Revit et ses fichiers dépendants dans un même dossier en vue de leur transfert via Internet.
Vous pouvez transférer un modèle qui a été
mis à jour vers Revit 2012 ou une version ultérieure et enregistrés.
Important : Au cours du processus de transfert, eTransmit copie les versions du modèle hôte et les fichiers liés stockés sur le disque. Veillez à enregistrer les modifications apportées à vos fichiers avant d'exécuter eTransmit.
Remarque : Les fichiers Revit 2011 et versions antérieures peuvent être transférés, mais ils ne peuvent pas être mis à jour et les fichiers liés ne sont pas vérifiés.
Vous pouvez :
- Inclure les fichiers dépendants associés, tels que les modèles liés et les annotations DWF. (Voir Types de fichiers non inclus lors du transfert d'un modèle.)
- Inclure des fichiers de support, tels que des documents et des feuilles de calcul.
- Mettre à jour le modèle Revit(.rvt) et les modèles liés vers la version actuelle.
- Désactiver les sous-projets.
- Supprimer les familles, matériaux et autres objets non utilisés dans les modèles Revit afin de réduire la taille du fichier.
- Supprimer des feuilles et des types de vues spécifiques de sorte que les modèles ne contiennent pas de données inutiles.
- Inclure uniquement les vues placées sur des feuilles.
L'erreur la plus courante lors du transfert de modèles Revit est d'omettre des fichiers dépendants. Dans certains cas, cet oubli peut empêcher le destinataire d'utiliser le modèle. Avec eTransmit for Autodesk Revit 2016, il est possible d'inclure automatiquement les fichiers dépendants dans le dossier cible, ce qui réduit les risques d'erreur. Tous les chemins d'accès complets (absolus) aux fichiers dépendants sont convertis en chemins relatifs (ou bien ignorés) pour garantir que le modèle puisse localiser ces fichiers.
Applications courantes d'eTransmit for Autodesk Revit 2016 :
- Archivage interne
- Envoi de produits livrables aux clients
- Echange de modèles entre consultants/partenaires
- Nettoyage des modèles
- Partage de modèles entre différentes disciplines
- Mise à jour des modèles
