Informations générales
Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (Robot) est un logiciel servant à analyser et à dimensionner les structures. Il permet d’analyser une structure de tout type et de toute géométrie et de dimensionner les éléments de cette structure (éléments acier, BA, bois).
Les algorithmes implémentés dans Robot permettent d’analyser la géométrie d’un modèle de structure défini dans Revit. Ils permettent également le maillage avancé des éléments surfaciques (plaques, murs, coques) inclus dans le modèle. Il est possible d’analyser les structures suivantes :
De larges possibilités de définition et d’analyse des structures offertes par Robot permettent aux utilisateurs du logiciel Revit d’analyser directement les modèles créés.
Lors de l’intégration Revit - Robot, les éléments de la structure sont transformés de la façon suivante :
Revit Robot
Eléments de la structure
Objets
  • Dalle et mur structurels
  • Poteau porteur
  • Poutre de charpente
  • Contreventements
  • Fondations
  • Panneau
  • Poteau
  • Poutre
  • Contreventements
  • Appuis
Conditions de limite
Appuis
Relâchements supérieurs et inférieurs des éléments
Début et fin des excentrements de niveau, justification Z
Relâchements
Excentrements
Matériaux
Matériaux
Charges
  • Charges ponctuelle
  • Charge linéaire
  • Charge surfacique
Cas de charge et catégorie de cas
Cas de charge et natures de charges
Combinaisons de charges
Lignes des grilles
Ligne de grille
Niveaux
Le paramètre de structure est sélectionné dans les propriétés d'occurrence.
Lignes de construction
Niveaux
Le paramètre Etage du bâtiment est sélectionné dans les propriétés d'occurrence.
Niveaux d'étage
Lignes, lignes de dimensions, textes
Ils ne sont pas transférés.
Au cours de la liaison Revit - Robot, l'orientation des charges est également transférée. Les charges sont présentées dans un système de coordonnées local ou un système de coordonnées universelles, selon la façon dont elles sont définies dans Revit.
Après le transfert d’un modèle Revit vers Robot, vous pouvez effectuer l’analyse de la structure dans Robot ; un modèle calculé est créé à l’aide de la méthode des éléments finis.
Le logiciel Robot permet d’effectuer les types d’analyse suivants :
Les modifications apportées aux données structurelles (par exemple celles résultant du dimensionnement acier ou d’une analyse de flambement effectuée dans Robot) peuvent être transférées au logiciel Revit. L’intégration avec Robot Structural Analysis permet des modifications dans :
