Modifiez les propriétés d'occurrence Charge surfacique afin de spécifier la réaction, le cas de charge, l'orientation, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom | Description |
Analyse structurelle | |
Cas de charges | Spécifie le cas de charge à appliquer. |
Nature | Affiche le type de cas de charge, tel que les charges d'exploitation ou permanentes. |
Sélectionner le sens d'orientation | Projet, Plan de construction ou Système de coordonnées local de l'hôte Permet de sélectionner le système de coordonnées dans lequel orienter la charge. Projet indique les coordonnées XYZ universelles du projet. Plan de construction indique les coordonnées XYZ du plan de construction actuel (charges non hébergées uniquement). Système de coordonnées local de l'hôte spécifie les coordonnées XYZ par rapport à l'orientation de l'hôte. |
Charge projetée | Indique l'intensité de la charge projetée le long de la projection inclinée d'une charge surfacique. |
Forces | |
Fx 1 | Spécifie la force (1) appliquée au point dans la direction X. |
Fy 1 | Spécifie la force (1) appliquée dans la direction Y. |
Fz 1 | Spécifie la force (1) appliquée dans la direction Z. |
Fx 2 | Spécifie la force (2) appliquée dans la direction X. |
Fy 2 | Spécifie la force (2) appliquée dans la direction Y. |
Fz 2 | Spécifie la force (2) appliquée dans la direction Z. |
Fx 3 | Spécifie la force (3) appliquée dans la direction X. |
Fy 3 | Spécifie la force (3) appliquée dans la direction Y. |
Fz 3 | Spécifie la force (3) appliquée dans la direction Z. |
Données d'identification | |
Description | Description de la charge. |
Commentaires | Commentaires spécifiques à une charge. |
Phase de construction | |
Phase Création | Indique la phase de création de la charge. Voir Phases du projet. |
Phase Démolition | Indique la phase de démolition de la charge. Voir Phases du projet. |
Autre | |
Réaction | Indique que la charge est une force de réaction et qu'elle fait partie de la catégorie des charges internes. |
Surface | Affiche la surface de la charge surfacique. |
