Intégration Revit - Robot
L’outil Intégration avec Robot Structural Analysis et Intégration avec Revit Structure permet l’échange de données bidirectionnelles entre Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (Robot) et Autodesk® Revit® Structure (Revit).
Vous pouvez l’utiliser pour :
Cet outil vous permet de travailler sur une partie de modèles de structure volumineux. Vous pouvez charger une structure entière dans un programme, en sélectionner une partie et transférer cette partie vers un autre programme.
Vous pouvez également enregistrer votre modèle au format de fichier intermédiaire (SMXX) dans Robot ou Revit. Vous pouvez utiliser le fichier SMXX pour échanger des données entre des programmes sur différents ordinateurs.
Remarque : Revit Extensions for Autodesk Revit 2016 est compatible avec les versions 64 bits des produits logiciels Revit 2016. Les installations 32 bits de Revit ne sont pas prises en charge.
