Modification des apparences graphiques dans le modèle analytique d'énergie
Lorsque vous travaillez avec un modèle de volume conceptuel, vous pouvez modifier les matériaux qui contrôlent l'apparence graphique des différents éléments du volume.
Remarque : Disponible en tant qu'avantage Autodesk® Subscription.
La modification de l'apparence graphique des éléments du modèle de volume ne permet pas de modifier les résultats de l'analyse d'énergie. Toutefois, elle peut aider à différencier les sous-catégories du volume dans les vues du modèle.
Remarque : Pour modifier les matériaux des constructions conceptuelles, utilisez l'arborescence du projet pour modifier le matériau affecté à la construction. Vous pouvez également remplacer le matériau par défaut pour une sous-catégorie de volume, telle que Mur extérieur de volume, en modifiant la valeur de l'apparence graphique dans les propriétés d'occurrence de la sous-catégorie. Voir Palette Propriétés.
Pour modifier les apparences graphiques dans le modèle énergétique
  1. Ouvrez une vue qui affiche le modèle de volume conceptuel.
  2. Cliquez sur l'onglet Volume et sitele groupe de fonctions Volume conceptuel et sélectionnez Afficher en volume Types de surface ou Afficher en volume Zones et ombres.
  1. Sélectionnez un(e) ou plusieurs murs, sols, dalles, ombres, vitrages, lucarnes ou zones de volumes.
    Conseil : Placez le pointeur sur le bord de l'élément souhaité, appuyez sur la touche Tab une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'élément souhaité s'affiche en surbrillance, puis cliquez dessus pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée lors de la sélection des éléments.
  2. Dans la palette Propriétés, sous Matériaux et finitions, pour Apparence graphique, cliquez dans le champ pour ouvrir l'arborescence du projet. Voir Modification de l'apparence d'un matériau.
  3. Sélectionnez le matériau souhaité dans la liste ou cliquez sur Par construction ou Par catégorie, selon les besoins.
Outils L'élément s'affiche dans la vue en utilisant...
Par construction Le matériau spécifié pour la construction conceptuelle affectée à l'élément. Lorsque la valeur de Construction conceptuelle de l'élément est Par paramètres énergétiques, l'apparence graphique de l'élément dépend de la construction conceptuelle spécifiée pour ce type d'élément de volume dans la boîte de dialogue Paramètres énergétiques. Lorsque vous sélectionnez une autre valeur de Construction conceptuelle pour l'élément, l'apparence graphique de ce dernier reflète cette valeur.
Par catégorie Graphismes spécifiés pour la catégorie dans la boîte de dialogue Visibilité/Graphismes.
