Lorsque vous cliquez sur l'onglet Analyser
groupe de fonctions Analyse de la structure
Analyser dans le Cloud, l'application démarre la préparation d'un modèle pour l'analyse de la structure.
Remarque : Lors du processus de préparation, le programme vérifie les autorisations et extrait le modèle analytique du projet. Il vérifie les ressources cloud et si le modèle analytique a déjà été chargé vers le Cloud. Enfin, il vérifie et charge le modèle vers le Cloud.
La vérification du modèle avant son téléchargement contrôle s'il est correct du point de vue de l'analyse de la structure. Cette vérification permet de s'assurer que le modèle en cours d'analyse est correct et les résultats d'analyse fiables. Cela empêche également le téléchargement des modèles comprenant des erreurs sur le site Web ; si des erreurs sont détectées, l'analyse est désactivée. Vous devez les résoudre afin que l'analyse ait lieu.
Erreurs du modèle analytique qui désactivent l'analyse de la structure
- Erreurs relatives au matériau :
- Aucun matériau n'est affecté à l'élément
- Aucun matériau structurel n'est affecté à l'élément
- Une valeur du coefficient de Poisson pour le matériau est incorrecte
- Une valeur du module de Young pour le matériau est incorrecte.
- Erreur relatives aux barres droites :
- Les propriétés des profilés ne sont pas associées à l'élément
- Un profilé incorrect est affecté à la barre
- Des parties des poutres ou des poteaux se chevauchent.
- Erreurs relatives aux objets planaires :
- Les propriétés des profilés ne sont pas affectées à la dalle ou au mur
- L'épaisseur de la dalle ou du mur est égale à zéro.
- Erreurs relatives aux appuis :
- Une pièce du modèle n'est pas appuyée
- Le modèle n'est pas appuyé.
- Erreurs relatives aux charges :
- Aucun cas de charge n'est défini.
Remarque : Si des avertissements s'affichent, vous pouvez envoyer le modèle pour analyse en les ignorant. Vous pouvez également les consulter, corriger le modèle, puis relancer l'analyse.
