Le point de base et le point de relevé peuvent être
(attachés) ou
(détachés).
Par défaut, ils sont attachés dans toutes les vues. Pour passer d'un état à l'autre, cliquez d'abord sur le point, puis sur l'icône.
Le tableau suivant indique les effets de l'attachement et du détachement sur ces points lorsque vous les déplacez dans une vue.
| Attaché | Détaché |
| Point de base du projet | |
Déplacer un point de base attaché revient à utiliser l'outil Replacer le projet.
Lorsque vous déplacez un point de base détaché du projet, le système de coordonnées du projet se repositionne par rapport à la géométrie du modèle et au système de coordonnées partagées.
| Point de relevé du projet | |
Déplacer un point de relevé attaché repositionne le système de coordonnées partagées par rapport à la géométrie du modèle et au système de coordonnées du projet.
Déplacer un point de relevé détaché repositionne uniquement le point de relevé par rapport au système de coordonnées partagées et au système de coordonnées du projet.
Pour déplacer le point de relevé ou le point de base du projet dans une vue, effectuez l'une des opérations suivantes :
L'emplacement de départ est la position d'origine du point de base dans un nouveau projet. Pour replacer le point de base du projet à son emplacement de départ :
