Pour gérer un lien dans le projet, sélectionnez-le dans la boîte de dialogue Gestion des liens, puis utilisez l'outil approprié.
Pour sélectionner plusieurs liens à modifier, cliquez sur leur numéro dans la boîte de dialogue tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Les outils suivants sont disponibles.
Enregistrer les positions. Enregistre les positions pour l'occurrence liée. Voir Définition de positions nommées.
Enregistrer les annotations. Enregistre les modifications apportées aux annotations DWF importées. Pour plus d'informations sur les annotations importées, voir Liaison d'un fichier d'annotation DWF.
Recharger depuis. Modifie le chemin du lien si le fichier lié a été déplacé. Voir Rétablissement des références non résolues.
Recharger. Charge la dernière version du fichier lié. Vous pouvez également fermer le projet, puis l'ouvrir de nouveau pour recharger le fichier lié.
Déchargement. Supprime l'affichage du fichier lié dans le projet tout en maintenant le lien.
Importer. Incorpore le fichier dans le projet. Cette option n'est pas disponible pour les modèles Revit.
Ajouter. Lie un modèle Revit, un fichier IFC ou un fichier de CAO ou Point Cloud au projet et place une occurrence dans la vue active.
- Supprimer. Supprime un fichier lié du projet. Vous ne pouvez restauré ce lien qu'en l'insérant en tant que nouveau lien.
Figurant dans. Indique la feuille qui contient le symbole d'importation des annotations DWF.
Conserver les remplacements de graphisme. Conserve tout remplacement de graphisme sur les liens DWG, DXF et DGN lorsque ces liens sont rechargés.
Liste déroulante Type de référence. Spécifie l'affichage (Attachement) ou le masquage (Superposition) de ce modèle lié imbriqué lorsque le modèle hôte est associé à un autre modèle. Voir Affichage ou masquage de modèles imbriqués.
Liste de déroulante Type de chemin. Spécifie si le chemin de fichier d'un modèle est relatif ou absolu. Le chemin par défaut est relatif.
Remarque : Lorsque l'emplacement du modèle lié est un
serveur de Revit, le type de chemin d'accès au lien du serveur de
Revit remplace le chemin absolu ou relatif.
Gérer les sous-projets. Ouvre la boîte de dialogue Gérer les sous-projets pour le lien <nomdefichier>, dans laquelle vous pouvez ouvrir et fermer les sous-projets dans un modèle lié. Voir Ouverture de sous-projets liés dans le modèle hôte.
- Décharger pour moi. Pour les modèles partagés, lorsqu'ils sont dans un fichier local, cette option permet de décharger le lien Revit pour l'utilisateur actuel uniquement. Cette commande fonctionne comme un remplacement permanent et reste définie pour l'utilisateur actuel et pour le lien Revit en question, jusqu'à ce qu'elle soit désactivée à l'aide de la commande Effacer le remplacement. Le paramètre est stocké dans le modèle central, par utilisateur pour chaque lien Revit.
Remarque : Cette fonction est uniquement disponible pour les étudiants et les abonnés à Autodesk Maintenance et Desktop Subscription des Version du logiciel Revit 2016.
- Effacer le remplacement. Efface le remplacement "Décharger pour moi" défini sur le lien Revit, et les valeurs par défaut pour l'état global du modèle lié. Si le lien Revit a été globalement déchargé avec la commande Décharger>Pour tous les utilisateurs, le lien Revit sera toujours déchargé pour l'utilisateur actuel.
