Modifiez un ou plusieurs paramètres Revit.ini pour des utilisateurs de votre organisation.
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
La version de UserDataCache du fichier Revit.ini se trouve à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nom et version du produit>\UserDataCache
La prochaine fois qu'un utilisateur lance le logiciel, Revit compare UserDataCache\Revit.ini à la version du profil utilisateur du fichier Revit.ini. Lorsqu'il détermine que le paramètre Update dans la version de UserDataCache est différent du paramètre Update dans la version de profil utilisateur (ou qu'il n'existe pas dans cette version), Revit copie les paramètres spécifiés par le paramètre Update dans le fichier UserDataCache\Revit.ini vers la version de profil utilisateur du fichier Revit.ini en remplaçant les valeurs précédentes de ces paramètres. Les autres valeurs de la version du profil utilisateur du fichier Revit.ini ne sont pas modifiées.
Avant que l'utilisateur ne redémarre Revit, la version du profil utilisateur du fichier Revit.ini indique les valeurs suivantes :
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
Après le redémarrage de Revit par l'utilisateur (ce qui provoque la mise à jour des paramètres), la version du profil utilisateur du fichier Revit.ini indique les valeurs suivantes :
Les paramètres à jour sont maintenant mis en oeuvre pour l'utilisateur. Ces paramètres sont utilisés à chaque fois que l'utilisateur lance le logiciel.
